Grand scenic 7 vs 5 sitze
- Scenicmodell: Scenic 2 FP1
- Kurzbeschreibung: Ein Scenic II FP1 von 2003 mit ein paar Problemchen, die hoffentlich bald der Vergangenheit angehören :-)
Hi..:)
Ich habe gesehen dass der Grand scenic mit 7 und 5 sitzen völlig unterschiedlich im Kofferraum aufgebaut sind. Bsp Ersatzrad unter bis im Auto.
Bei 7 sitzen gibts die Schubladen unter der Rücksitzbank nicht. Gibts die bei 5 sitzen?
Ist der Kofferraum Boden beim 5 sitzen eben?
Vg stefan
Vg stefan
- Scenicmodell: Grand Scenic III TCe
- Motor: 1.4L Tce (H4J 700)
- Ausstattung: Dynamic
Re: Grand scenic 7 vs 5 sitze
Also wir haben einen GS3 mit 5 Sitzen. Unter der Rückbank sind 2 Schubfächer und der Kofferraum ist ganz eben.
- Scenicmodell: GS 3 7-Sitzer
Wir haben den 7-Sitzer als Scenic3. Es gibt keine Schubladen auf Wadenhöhe wie bei den Vordersitzen - die gab es aber auch beim Scenic ohne 7-Sitzer nicht.
Die Ladefläche ist absolut flach und im gleichen Niveau wie die Ladekante. Also ideal zum laden und entladen. Der Ersatzreifen ist unter dem Auto aufgehängt und wird über ein Seilzug herabgelassen.
Die Seilzugverstellung erreicht man wenn man einen der beiden zusätzlichen Sitze aufklappt. Unter den 2 Extra Sitzen ist auch das Bordwerkzeug incl. Wagenheber verstaut. Unter den 2 Sitzen ist auch noch in eingeklappten Zustand Platz für Kleinkram.
Auch beim 7-Sitzer sind die drei hinteren Sitze einzeln abklappbar und einzel herausnehmbar.
Wir haben den 7Sitzer nur zufällig gekauft (war gerade als Tageszulassung auf einem Hof) haben es aber niemals bereut. Mit 2 Kindern gab es viele Situationen wo man in Geburtstagen, ausflügen etc. die 7 Sitze brauchen konnte. Auch mit nicht allzu großen Erwachsenen sind die 2 zusätzlichen Sitzen gerade noch so einigermaßen erträglich - wir haben das tatsächlich mehrmals benutzt, wobei man die beweglichsten und jüngsten Erwachsenen am besten in die Notsitze packt. Stundenlanges Fahren ist grenzwertig.
Bei einem Gebrauchtwagekauf würde ich den 7-Sitzer immer vorziehen wenn der Aufpeis nur wenige Euro beträgt.
Der einzige Nachteil ist höchstens dass die Zuladung etwas leidet und sich der Verbrauch minimal (<0.1l/100) wegen des höheren Gewichts erhöht.
Diamantiker hat geschrieben: ↑25. Okt 2019, 12:27 Wir haben den 7-Sitzer als Scenic3. Es gibt keine Schubladen auf Wadenhöhe wie bei den Vordersitzen - die gab es aber auch beim Scenic ohne 7-Sitzer nicht.
Bei uns sind aber Fächer unter den beiden Rücksitzen, links und rechts... Genau wie unter den vorderen.
- Scenicmodell: 3
- Motor: 1.5 dci
Ich hole mal den Thread aus der Gruft, da wir hoffen hier mit unserer Frage richtig zu sein.
Ist der Kofferraum bei beiden Varianten gleich oder ist beim 5 Sitzer seitlich mehr Platz?
Haben uns heute einen 7 Sitzer angeschaut und da war im Kofferraum seitlich weniger Platz als in unserem Megane 2.
Unser Kinderwagen hätte nicht reingepasst.
Laut ADAC soll der Kofferraum beim Scenic gleich breit sein wie beim Megane 2 Grandtour.
Also hätte theoretisch der Kinderwagen reingepasst.
Also wir haben den GS3 als 5 Sitzer... Der Ladeboden hat eine Größe von 1x1m...völlig ausreichend um Kinderwagengestell sogar längs unterzubringen...
- Scenicmodell: 3
- Motor: 1.5 dci
Dann habt ihr anscheinend sehr platzsparenden Kinderwagen
Unserer ist nach dem zusammenklappen länger als 1 Meter
Edit :
Laut ADAC sollen ja der Kofferraum bei Megane 2 Grandtour und Grand scenic gleich breit sein.
Allerdings kam uns der Kofferraum beim 7 Sitzer durch die Armauflagen in der 3.Sitzreihe, deutlich schmaler vor
Edit :
Wir haben einen Kombikinderwagen von ABC... Da lässt sich das Gestell nich sehr weit zusammen klappen... Also die Grundfläche mit den Rädern bleibt so, wie aufgeklappt...
- Scenicmodell: 3
- Motor: 1.5 dci
Ah okay
Unsere faltet sich sehr flach zusammen und braucht dann natürlich mehr Grundfläche
