Schlüsselkarte + Keyless Problem
- Motor: 1.5 dCi
Re: Schlüsselkarte + Keyless Problem
Also für die Reparatur von Keycards gibt es ja hier einen Permalink (oben unter Schnellzugriff) app.php/keycard
Dumm, dass Du nur eine Karte hast, da muss der Scenic solange stehen bleiben :cry: Ich hätte ein Auto mit nur einem Schlüssel nicht gekauft... :roll:
Das Kartenlesegerät ist ja nicht ganz kaputt, sondern nur der Schalter, der beim Einschieben der Karte auslöst, hat sich irgendwie verschoben (oder die Karte ist durch dauernden Abrieb dünner geworden :D ). Sonst würde auch der Livehack im Video nicht funktionieren. Das Lesegerät an sich muss man vielleicht nicht anlernen, die Auswertung findet ja in einem der Steuergeräte statt. Ganz genau kann das nur jemand sagen, der ein Clip (Renault-Diagnosegerät/Software) hat.
- Scenicmodell: Scénic Typ JM
- Kurzbeschreibung: Renault Scénic II Phase 1
Perlmutt-Schwarz
mit Luxe-Paket - Motor: 2,0 16 V 135 PS
Moin, ja beim Angucken des Fahrzeug sagte der Verkäufer er hat zwei Schlüsselkarten, und beim abholen sagte er er hat nur eine, da hat er sich vertan... Er hat einen 100er weniger bekommen. Dann muss ich mich jetzt kümmern eine weitere schlüsselkarte zu bekommen.
Ein Kollege von mir hat Clip, der mir am Montag die Bremsen neu macht und den Zahnriemen.
Vielleicht hat er ja eine Idee..
- Scenicmodell: dci
Ich würde mir als Erstes die Schlüsselkarte vornehmen. Da diese ja schonmal auf war ist es wahrscheinlich das dort etwas defekt ist. Besonders die zwei SMD Spulen die für Keyless zuständig sind würde ich durchmessen. Desweitern gibt es noch genug Möglichkeiten kalte Lötstellen zu haben zumal du gesagt hast es wurde nicht unbedingt pfleglich damit umgegangen.
Erst wenn du die Schlüsselkarte ausschließen kannst würde ich weiter suchen.
LG Marcel
LG Marcel
- Scenicmodell: Scenic 4 Bose
- Motor: 1.2 TCE 130 PS
mal ne doofe Frage: Die Batterie in der KeyCard wurde schon getauscht? Gibt ein Youtube-Video zum Tausch. Wohl die schnellste und günstigste Möglichkeit.
Perlmutt-Schwarz
Moin ja die Batterie wurde selbstverstämdlich schon erneuert :D
Ich habe jetzt einen Termin bei Renault gemacht für eine zweite Ke<ycard.
Aber danke euch
Aber danke euch
Perlmutt-Schwarz
ext/dmzx/imageupload/img-files/24833/c4 ... 598b91.jpg
Moin Moin. Neue Keycard ist bestellt. In ca. 10 tagen soll sie da sein und wird dann angelernt. Bin gespannt ob das der "Schlüssel" meiner Probleme ist.
Perlmutt-Schwarz
ext/dmzx/imageupload/img-files/24833/48 ... f10fd4.jpgMoin Moin , es ist vollbracht. Zweite Schlüsselkarte da, von Renault angelernt und das Keyless Problem hat sich in Luft aufgelöst.
Ich habe ja gedacht ds ich jetzt in Ohnmacht falle bezüglich der Kosten, nach dem mich die Karte alleine 239 euro gekostet hat, wollte der Freundliche aber nur noch 62 Euro zum anlernen haben. habe mit viel viel mehr gerechtnet.
Es hat sich also sehr gelohnt.
- Kurzbeschreibung: Grand Scenic 3 Express 1.5dCI Bj 2010 ca. 216.000km (2021)
- Ausstattung: Express
Hallo in die Runde,
ich fahre zwar den 3er Scenic und dieser hat keine Keyless, aber ich hatte auch mit der ersten Schlüsselkarte Probleme mit der Erkennung im Slot. Karte konnte nicht erkannt werden.
Schuld daran war die defekte Transponderspule im der Karte.
Hab mir eine Ersatzspule bestellt und auf die Platine gelötet. Und schon wurde die Karte wieder erkannt.
Das einzig schwierige war das Aufbrechen des Kartengehäuses, da diese von RENAULT original verschweißt sind.
Nach dem Öffnen sind diese dann kaputt...
Ich hatte mir somit ein neues verclipsbares Kartengehäuse (das mit 4 Tasten) bestellt und dort die Elektronik eingebaut.
Dann war die Schlüsselkarte wieder wie neu :)
Ich befürchte allerdings, dass Dein Problem ein anderes sein wird. Hört sich nach einem Wackelkontakt an.
Viel Glück bei der Fehlersuche und Grüße aus Oberfranken.
Klaus
Klaus
Sorry, lese gerade, dass das Problem schon mit neuer Karte gelöst wurde.
- Scenicmodell: JM
- Ausstattung: Extreme
Hi.
Bin neu hier. Habe auch ein Problem mit meiner Keycard. Ist Marcel noch aktiv? Kann keine Pm senden.
mfg Michael
mfg Michael
