Einbau der hinteren Sitze
- Scenicmodell: Nissan 100NX
- Ausstattung: Targa Coupe
Moin Folks,
am Montag hätte ich fast nen Hammer genommen und den Scenic zerbröselt.
Grund: Auf Grund eines Transporte musste ich die hinteren Sitze komplett ausbauen.
Das war ja kein Akt, aber nacher der Einbau hat mich an den Rand des Nervenzusammenbruchs getrieben.
Dadurch, das sich die Sitze ja auch vor und zurückschieben lassen, laufen die ja auf einer Art Schlitten.
Will man die Sitze wieder einbauen müssen diese in der Nullstellung sein, sonst rasten sie nicht ein. :wall:
Da man aber den Sitz hochkant stellen muß, um ihn mit den vordewren Haken in die "Schiene" einzuhängen kommt es vor, das der Sitz je nachdem wire man ihn packt auf diesem Schlitten nach vorne rutscht und dann nicht eingerastet werden kann. :evil:
Ich habe geschlagene 15 Minuten gebraucht, um die drei sitze wieder zu fixieren.
Beim Ier Ph.2 ging das ratzfatz, da dort anscheinend die Konstruktion und Sicherung des Schlittens wesentlich durchdachter war.
Hier sollte Renault sich beim Facelift oder Modellwechsel was besseres einfallen lassen.
Markus
Markus
Also ausbauen kannst du sie in jeder x-beliebigen Stellung oder nur in einer sog. "null-Stellung"?
Wenn Du sie nur in null-Stellung rausbekommst, müsste doch das einbauen kein Prob sein, es sei denn, du verschiebst das Teil zwischendurch und die Stellung stimmt nicht mehr.
Wenn du sie in jeder x-beliebigen Stellung rausbekommst, müsstest du sie doch auch so wieder reinkriegen :gruebel: :gruebel: in der Stellung.
Kann da noch jemand zu Stellung nehmen :lol:
Thomas
Thomas
@meierqx
Du bekommst die Sitze in jeder x- beliebigen Stellung nicht raus, sondern nur in der sog. 0 Position.
Gleiches gilt für den Einbau.
Da aber die Mimik des Schlittens unter dem Sitz ziemlich blöde ist und bei kleinster Berührung sich der Schlitten verschiebt, bekommst Du die Sitze dann nicht mehr rein, da nicht mehr in 0 Position.
Und das war beim Vorgänger nicht der Fall, da er an der Sitzunterseite einen massiven Bügel hatte, an dem Du den Sitz anpacken und einrasten konntest.
Den gibt es beim ollen IIer nicht, genauso, wie die Führung der äußeren Gurte nur noch aus diesen Stummeln besteht, über die der Gurt immer rüber springt.
Habe bereits mit diversen dingen experimentiert, abber bisher noch keine befriedigende Lösung gefunden, um den Gurt in der Führung ( die oben an der Sitzlehne ) zu fixieren.
Ich frage mich, warum man nicht die Lösung vom Ier Ph. 2 sowohl für die Sitze ( Bügelgriff ), als auch Gurtführung ( geschlossen ) auch für den IIer übernommen hat.
Markus
Nicht alles was neu ist, ist auch unbedingt beseer !
Markus
Also einfach reinklicken war bei mir auch nicht mit den "Sitzwiedereinbau". Hab zwar nur einen rausgbaut gehabt, brauchte aber auch einige Minuten und Selbstzweifel bis der wieder drin war. Ich glaub wenn mans mal raus hat auf was man achten muß (in Endposition schieben ) gehts einfacher (aber nicht einfach). Auf jeden Fall ist die Bedienungsanleitung keine große Hilfe dabei. Try and Error unf hoffen das man dabei nix abbricht
Bisher hatte ich keine größeren Probleme mit Ein-und Ausbau. Das Schwierigste war, den Hebel rechts vorne für die (Ent-) Rastung des senkrecht gestellten Mittelsitzes zu finden (nicht intuitiv, steht aber in der Gebrauchsanleitung).
Die Konstruktion ist sicherlich nicht perfekt, aber durchaus brauchbar.
Schaut euch doch bloß einmal zum Vergleich den Touran an!
Popel, Popel (doch kein Opel!). Da ist der Scenic II im direkten Vergleich schon Superklasse!
merkwürdig, merkwürdig,
habe den Mittelsitz ausgebaut und die Seitensitze zur Mitte hin versetzt.
Die Schiene ist in der Mittelstellung.
Habe die Sitze schon mindesten 50mal aus und eingebaut.
Lehne umklappen,Sitz entriegelnund Senkrecht stellen und dann roten Entriegelungsknopf betätigen und Sitz rausheben und ab in die Garage.
Sitze beim Einbauen auf die Stange setzen und einrasten lassen.
(durchs Eigengewicht) Sitz runterklappen und Lehne einstellen fertig.
Bisher keine Probleme.Ist wirklich Kinderleicht und Ruck Zuck.
