seit einer Woche ist die Meldung "Parkbremse prüfen" inkl. Werkstattschlüssel im Display erschienen. Die Bremse hat bis auf die Meldung und den kurzen Piepton trotzdem einwandfrei funktioniert. Heute beim Familienausflug hat sich die der rechte hintere Stellmotor nicht mehr gelöst.
https://bilderupload.org/image/thumbnail/resized-581578159-2022-05-13-133650.jpg
ADAC ist gekommen -> Feststellmotor vom Bremssattel geschraubt und die Sternschraube (die den Kolben bewegt), die normalerweise vom Motor angetrieben wird, wurde manuell gelöst. Somit war die Heimfahrt gesichert.
https://bilderupload.org/image/thumbnail/resized-937978129-2022-05-26-140113.jpg
Hat jemand Erfahrung mit dieser Herausforderung? - Reicht es, einen neuen Stellmotor einzubauen? (ca.65€) - Muss man diesen wegen der etwaigen Endpositionen neu einstellen lassen?
Danke für Eure Infos.
Beste Grüße
Spy
Renault Scenic 3 Parkbremse EFB Stellmotor Feststellmotor
- Scenicmodell: Scenic 3 Phase 2
Re: Renault Scenic 3 Parkbremse EFB Stellmotor Feststellmotor
Guten Abend,
ich hatte hinten links einen Kabelbruch am Motor für die Feststellbremse, allerdings war die Bremse gelöst. Die Meldung war die gleiche. Nach der Reparatur musste ich die Bremse einmal per Diagnosegerät anziehen, dann ging auch die Fehlermeldung und die Serviceanzeige weg. Mit Stecker wieder draufmachen und dem Betätigen vom Bremsschalter allein ging das nicht.
Beste Grüße
Beste Grüße
- Scenicmodell: Scenic 3 JZ 2009
- Kurzbeschreibung: Scenic 3 JZ 2009
1.4 Liter, 130 PS - Ausstattung: Dynamique
Ich würde nur gerne wissen, ob man den Stellmotor neu anlernen muss.
Guten Tag, ich kann mir das nicht vorstellen, da ist nur ein Stecker für den Stom am Stellmotor. Aber egal wie, mit dem Diagnosegerät scheint man da ran zu müssen. Beste Grüße
Es ist wirklich nur ein Stecker - plus uns minus - also auf und zu.
Update
Feststellbremse (nur Motor) - 62€ inkl. Versand - einfach mal google benutzen. Alte Feststellbremse runter vom Bremssattel, alles SEHR GRÜNDLICH reinigen, Stahlbürste, Schleifpapier, etc.,… - anschrauben (Locktide) fertig. Fehlermeldung ist weg und läuft wieder 1a !
