N`Abend!
Habe vor 2 Wochen von Winterreifen mit Stahlfelgen(185er?)
wieder auf Alus mit Sommereifen gewechselt.
Habe jetzt den Eindruck das der Scenic wieder besser (schwerer) auf der Fahrbahn liegt.
Ist das möglich?
Lu
Alu mit Sommereifen.Scenic liegt besser auf d.Fahrbahn???
- Kurzbeschreibung: Ehemals
Scenic I Ph.1 1,6e
- Ausstattung: -
Hi Leutz :P
Es hängt auch mit dem Reifenaufbau zusammen. Der Sommerreifen hat eine völlig andere Gummimischung als der Winterreifen. Die Karkasse (flanke, Sietenwand) ist beim Sommerreifen auch stärker/steifer als die der Winterreifen, was den effekt hat das der Sommerreifen nicht so stark Walkt in den Kurfen.
Dann sind die Sommerschluffen meißt in einer anderen Dimension als die Wintersocken, und auch oft eine andere Flankenhöhe haben
z.B.:
Wintersocke = 185/65R15 (nur zur bildlichen Vorstellung, Höhe 15cm)
Sommerschluffen = 215/45R17 (nur zur bildlichen Vorstellung, Höhe 7,5cm)
15cm können mehr walken als 7,5cm
Vieleicht hilft es euch weiter bei dem Verstehen des Phenomen...
z.B.:
