Hallo an Alle,
hab heute vom Bosch-Dienst den Fehlerspeicher auslesen lassen. Bei Airbag ACU 4 wurden 4 Fehler gefunden:
B1042 - Airbag Steuergerät, Versorgungsspannung, Funktionsstörung
B1008 - Zündkreis 2. Frontairbag Fahrerseite Unterbrechung
B1007 - Zündkreis 1. Frontairbag Fahrerseite Unterbrechung
B1050 - CAN-Bus Airbag Steuergerät CAN Kommunikation gestört.
Wie kann ich denn diese Fehler beheben? Können diese Fehler aus dem Ausbau des Airbags resultieren, d.h. Fehler liegt an den Steckern zum Airbag? Bin für jeden Vorschlag dankbar!
Airbag - Versorgungsspannung
- Scenicmodell: 2
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Re: Airbag - Versorgungsspannung
der erste und letzte Fehler könnten von einer schwachen Batterie kommen.
Die anderen beiden sind dein Frontairbag. Wenn ich es richtig zuordne, würde ich aber nicht auf den Airbag selbst, sondern der Wickelspule oder wie man das Teil zur Verbindung des Lenkrads mit den stehenden teilen nennt.
Sind sie vorhanden oder aktiv? Leuchtet die Airbag Kontrolle Lampe?
- Scenicmodell: 2
Hallo und Danke!
Das Problem konnte mit einer neuen Batterie und einem neuen Schleifrinig gelöst werden.
