Elektrischer Außenspiegel klemmt
- Scenicmodell: GS 2 Phase 2
- Kurzbeschreibung: Automatik Bj.03.2006
- Ausstattung: 2.0 Exception
Nach gut 6 Monaten und knapp 10000km bin ich immernoch recht zufrieden mit meinem Gefährt. Einzig der elektrisch anzuklappende Außenspiegel auf der Fahrerseite macht schon wieder Probleme. Er wurde vor ca. 3 Monaten schonmal ausgewechselt (garantie) aber seit ein paar Tagen zeigt er wieder die gleichen Mucken. Mal klappt er nicht auf, mal nicht zu, dann funktioniert er wieder mal ne Woche einwandfrei. Ab und an kracht und kirscht es beim zu/aufklappen ganz ordentlich. Ich habe hier im Forum schon viele Mängel gefunden (was mich beinahe vom Kauf eines Scenics abgehalten hätte, wenngleich ich bereits seit knapp 40 Jahren Renaults fahre und (fast) immer sehr zufrieden war) - aber bei diesem Problem bin ich offenbar der Einzige ---- ODER???
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph1
- Kurzbeschreibung: 1,9 dci in angorabeige
- Ausstattung: luxe privilege
Hallo zusammen
Bin neu hier und mein Scenic ist auch mit Problemen behaftet.
Das erste war das Licht des Airbags. (Kabelstrang unter dem Beifahrersitz wurde ausgetauscht.)
Dank dieses Forums konnte ich meinen Händler besser überzeugen. :) Dafür schon mal danke. :nicken:
Das zweite Problem ist mein Aussenspiegel an der Fahrerseite.
Einmal ausgetauscht Anfang August.
Seit Anfang letzter Woche bleibt der Spiegel wieder ab und zu hängen.
Immer in unregelmäßigen Abständen.
Ich werd mal auf die Sauberkeit achten, bin aber eher der Meinung dass alles auf ein elektronisches/elektrisches Problem hindeutet. :?:
Denn ich glaube nicht, dass zwei nagelneue Spiegel hintereinander kaputtgehen können. :roll:
Klaus
Klaus
Nein.Ich werd mal auf die Sauberkeit achten, bin aber eher der Meinung dass alles auf ein elektronisches/elektrisches Problem hindeutet. Frage
Der :evil: steckt hier fast immer in der Mechanik; Elektronikprobleme sind allenfalls Folgeschäden. Steffen hat mit seinem Beitrag hier "500%ig" recht.
Ideal ist Siliconspray, da hier im Gegensatz zu Fett keine Staubkörnchen hängenbleiben. Bei mir macht das die Werkstatt inzwischen immer beim Kundendienst und den "Boxenstopps" mit. Danch geht er immer wieder "wie neu". :nicken:
Wenn das nur an Schmutzpartikeln liegen würde, würde in der Werkstatt doch kaum die Mechanik ausgetauscht :?: Es ist so, daß wenn es nicht funktioniert der Motor zunächst nicht arbeitet - wenn man den Spiegel dann anschubst hört man den Motor arbeiten, es kracht wie wenn Zahnräder nicht richtig greifen und der Spiegel wandert in die gewünschte Position. Bei mir , wie bereits erwähnt ist es bereits der 2. Spiegel in 6 Monaten, zum Glück immer die Fahrerseite, da kann man dann mit der Hand nachhelfen
Gruß Horst
Gruß Horst
Bose Edition
City Plus-Paket
Komfortsitz-Paket
Bisher keine Probleme mit dem Spiegel.
Manchmal wunder ich mich allerdings darüber.
Wenn ich die Spiegel in der Waschanlage anklappe.
da sitzen die so locker an der Scheibe das sie
wenn die Bürsten drüberdrehen vollig in die entgegengesetzte
Seite (also nach vorne) zurückgeklappt werden.
Manchmal werden die Spiegel mehrmals in entgegengesetzte
Richtungen geschleudert.
Mich wundert es das ich nur durch die betätigung des Schalters
die Spiegel wieder in die richtige Lage bekomme.
Einrasten tun sie auch.
Da müßte doch was kaput gehen :gruebel:
Fehlgedacht, jedesmal waschen das gleiche Spiel.
Und nix geht kaput.
Ein Wunder :?:
Gruß Bernd
Und nix geht kaput.
Ein Wunder :?:
Gruß Bernd
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
- Ausstattung: Privilege
Hallo Spiegelgeplagte!
In diesem Zusammenhang folgende Frage, die auch schon mal in separatem Thread ein Thema war: Zittern Eure fahrerseitigen und elektrisch anklappbaren Spiegel bei etwas höheren Fahrtgeschwindigkeiten (womit ich nicht 200, sondern eher 100 km/h meine :wink: )?
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Zuletzt geändert von Uwe1 am 17. Okt 2006, 09:08, insgesamt 1-mal geändert.
