Hallo Scenic JM Fans,
hat von euch schon einer das Problem gehabt.
Nach dem Abstellen des Fahrzeuges und Verriegeln möchte man nach einer geraumen Zeit wieder wegfahren.
Aber keine Funktion der Wagen will Starten aber bekommt wohl keinen Sprit.
Es hört sich so an als wenn die Wegfahrsperre nicht freigeschaltet ist.Mehrmaliges auf und zuschließen bringt keinen Erfolg.
Dieses habe ich letzte Woche mit gemacht nach mehrmaligen Versuchen hatte ich schon die Assistance angerufen und der Abschleppwagen war schon unterwegs. Versuchte ich noch mal das Auto zu starten so nach ca. einer 3/4 Stunde und siehe da er sprang wieder an. Seither keine Probleme mehr.
In der Werkstatt in dieser Woche hat man den Fehlerspeicher ausgelesen und nichts fest stellen können.
Hat von euch schon jemand das gleiche Problem gehabt?
Weis jemand was geholfen hat oder woran es liegen kann, könnte?
Mfg.
Frajo
Auto springt nach Entriegeln der ZV nicht mehr an???
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph1
Hallo frajo,
klingt schwer nach OT-Geber.
Guckst Du hier:
http://www.scenic-forum.de/forum/viewto ... ight=geber
Mich hat das Ding auch ziemlich geärgert.
Der Tausch ist nicht so schwierig und auch nicht teuer wenn Du es selber machst.
Wenn Du noch mehr darüber wissen willst, kannst Du die "Suchen" funktion bemühen. Da müßten einige Treffer landen.
Guckst Du hier:
Die Wegfahrsperre funktioniert beim IIer unabhängig vom Türöffnermechanismus.
Interessant für die Fehlereinbengrenzung wäre es zu wissen,
1) ob Du Keyless Entry hast und wenn ja
2) ob das Auto auch dann streikt, wenn die Karte in den Schlitz eingeführt ist
Es ist immer hilfreich, die genauen Autodaten unter das Avatar oder in die Signatur zu schreiben. Beides geht ganz einfach über das Profil (über dem Forum in der mittleren Zeile ganz links)
Nach abstellen spring Wagen nicht an.
Hey Leute habe kein Keyless Entry.
Es handelt sich um einen Scenic JM Bj. 03.
Habe das Problem einmal meine Frau und letzte Woche einmal ich gehabt.
Mfg.
Frajo
Mfg.
Frajo
