Lautsprecher Scenic 1 Ph. 1
mittlerweile habe ich meinen Scenic nun ein knappes Jahr und seit dem quäle ich mich mit der Frage rum, ob ich die originalen Lautsprecher endlich mal durch neue ersetzen sollte. Mittlerweile habe ich auch welche von MBQuart hier liegen, doch eingebaut habe ich diese noch nicht. In die vorderen Türen passen ja bekanntlich 130mm LS und oben ins Armaturenbrett die passenden Hochtöner mit einem Adapter. Nun stellt sich für mich allerdings die Frage, ob man nicht auch 165mm LS in die Türen bekommen würde. Hat das schon mal jemand ausprobiert? Ich will endlich mal ein wenig Dampf haben und nicht immer den Bass runter drehen müssen
Grüße.
AnZaMa
Grüße.
AnZaMa
Ok. Danke für die Info. Ich meine aber, dass ich in irgendeinem Thread hier mal gelesen habe, dass es jemand ohne Flex, Dremel und Gewalt hinbekommen hat. Anscheinend musste man nur ein wenig Plastik wegschneiden. Und das bekommt man sicher hin.
Was für LS hast Du denn bei Dir verbaut? Die original Renno Teile kann man ja getrost in die Tonne kloppen, zumindest die aus meinem. Bei den neueren Modellen sind sicherlich höherwertigere LS verbaut. Im Golf IV meiner Freundin z.B. sind 165mm Rainbow LS verbaut und die machen schon von Haus aus ordentlich Bums.
@ AnZaMa
meine sind von HIFONICS die WR5.2C für vorne
und
WR52CX für hinten
also die machen richtig Dampf ( finde ich ) und das schon OHNE Stufe
Im keller steht dann derzeit noch die BX300 Tube von HIFONICS für die Tage wennicheine Kinderwagen mehr mitnehmen muss...
Stufen sind vorgesehen 2X Blaupunkt GTA 4100
und
WR52CX für hinten
@motte:
passen hinten 130mm LS rein? Ich dachte eigentlich, dass dort nur 100mm LS Platz haben. *grübel* Egal. Hinten kann ich eh nichts verbauen, da wir einen Hund haben. Primär geht es mir um vorne. Und dafür habe ich MBQuart Komponenten. Allerdings muss ich die Kabel neu verlegen wegen den Frequenzweichen und das macht mir noch Sorgen, da ich nicht weiß, wie ich von den Türen Richtung Radio kommen soll und von den oberen weiß ich es leider auch nicht. Kannst Du mir da nen Tipp geben?
jau
also vom radio wird direkt!!! der mittel und tieftöner abgegriffen.
ich habe erstmal den "deckel" vom amaturenbrett abgenommen
dann meine frequenzweichen auf das beifahrerairbaggh positioniert, dann habe ich vom radio aus die zuleitung zu den weichen durch die mittelkonsole hoch zu den weichen gezogen.
von den weichen aus einmal direkt oben zu den hochtönern.... und dann von den weichen wieder durch die mittelkonsole runter bis hinters radio und habe dort die kabel die zu den mittel ( tieftönern ) in den türen führen fest angeschlossen mittels quetschverbindern.
durch die kabelbäume kommst zu zu 99.9% nicht durch da diese mit steckverbindungen am fahrzeucg ud an der tür verklemmt sind...!!
