Zugang zum Moter
Zugang zum Moter
Hallo liebes Forum,
ich muss aktuell mal etwas "tiefer" in den Motor meines Scenics. :roll:
Gibt es irgendwo eine Anleitung, wie man sich Zugang zum Motor verschaffen kann? Ich vermute ja mal, dass man da vorne etwas abbauen / wegklappen kann.
Beispielsweise für einen Wechsel des Ölfilters.
Auch Infos über den korrekten Ab- und Anbau des Unterbodenschutzes wären sehr hilfreich. :idea:
Vielen Dank schon mal und viele Grüße
Horst
Horst
Laut Werkstattanweisung wird bei sehr vielen Arbeiten am Motor der komplette vordere Stossfänger abgebaut. Dies ist hier im Forum auch gut beschrieben (->Suchfunktion) und en Stunde sollte in einer knappen halben Stunde machbar sein.
Der Primärzugang zu Motor und Aggregaten ist von unten.
Ohne Hebebühne wirst Du Dich also sehr schwer tun...
Hallo Anfänger,
nach genau so etwas habe ich ja GESUCHT. Also auch wirklich gesucht. Eine Anleitung wie man vorne etwas - beispielsweise den Stossfänger - abbauen kann. Habe ich aber noch nicht gefunden. :|
Selbst mit Deinem Hinweis habe ich unter dem Stichwort Stossfänger 25 Threads gefunden von denen einer "Stossfänger hinten demontieren" heisst. Mehr war nicht dabei.
Es wäre also nett, wenn Du mich konkreten zum richtigen Artikel schicken könntest.
Horst
Horst
Aber gerne! Da werden Sie geholfen ;-)
http://www.scenic-forum.de/scenic/kb.ph ... ticle&k=35
Das Stichwort lautet "Bastlerseiten" (neudeutsch: "Knowledge base" aka KB)
Phase 1 und 2 unterscheiden sich da zwar in der Form etwas, meines Wissens aber nicht in der Funktion (bzw. hier: Demontage)
Ich wünsch Dir noch viel Spass, eine Hebebühne und eine gut beheizte Garage!
>>>Vergebens auf verschlungenem Pfade in der Ferne sucht das Glück, wer in der Nähe es nicht findet<<< (Christoph Columbus)
