Frage zu Austausch von Zündspule
Unser Wagen stottert wie verrückt udn ein Austausch der Zündkerzen hat nur kurze Besserung gebracht. Meine Werkstatt hat gemeint dass 1 Zündspule hin ist und er die anderen dann noch kontrollieren muss ob man die auch austauschen muss.
Jetzt meine Fragen
- Zeitlich kriegen wir den Wagen g´rad nicht in die Werkstatt. Fahren ist natürlich momentan bissl stressig, aber kann da noch mehr kaputt bei gehen wenn man so fährt und man sollte versuchen den Wagen stehen zu lassen oder kann da nix passieren?
- mit welchen KOsten hab ich etwa zu rechnen? Will ja nicht dass man mich da übers ohr haut (keine Vertragswerkstatt)
Mein Fzg ist der 1,6l BJ2000
Danke schonmal
Jetzt meine Fragen
Danke schonmal
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph 2
- Kurzbeschreibung: 2,0L 16V, 35 tiefer durch Elia Federn, Elia Spurplatten, 17 Zoll Serienalus,
abnehmbare AHK, 7 Sitzer und noch ein paar Extras. Farbe: perlmutschwarz - Ausstattung: Exeption
Wenn du mit einer defekten Zündspule einfach weiterfährst, kann es passieren, dass unverbrantes Benzin aus dem Zylinder mit der defekten Spule in den Kat gelangt. Im Kat kann sich dieses Benzin entzünden und zu einer Überhitzung des Kats führen. Dieser wäre dann auf deutsch gesagt im A..... .
Ein Werkstattmeister meinte auch mal, durch die ungleichen Zündungen im Motor könnten bei hören Drehzahlen die Kurbelwellenlager Schaden nehmen.
Ob`s stimmt, weiß ich nicht.
- Ausstattung: Paris Deluxe
Hallo, eine Zündspule kostet ca. 60 €, mit Austausch und Mehrwertsteuer sollte die Reparatur bei 100 € liegen.
Es reicht, die defekte Zündspule zu tauschen.
Nachdem bei mir im Abstand von 5 Monaten die zweite Zündspule kaputt gegangen ist, habe ich alle drei Zündspulen (eine war ja schon neu) tauschen lassen, kosten ca. 300 €.
Gruss, Horst
Nachtrag: Vielleicht solltest Du Dir eine Werkstatt suchen, die was von Renault versteht. Der Tausch der Zündkerzen war wohl für die Katz' ...
Gruss, Horst
- Scenicmodell: JM
ok es wird noch besser
seit ein paar tagen spinnt jetzt auch die elektrik. gestern zB wollte ich das Auto abstellen und merke, dass er beim abschliessen via fernbedienung nicht mehr wie sonst 2x blinkt. weiterhin geht die innenbeleuchtung nach verlassen des Fzgs nicht mehr aus - ich hab jetzt als notlösung die innenverkleidung gelöst und das birnchen entfernt.... allerdings war das stottern des motors gestern zb fast gar nicht mehr zu bemerken.
Ich hab auch gestern MArderspuren auf der Motorhaube entdecken können. Kann das alles irgendwie miteinander zu tun haben? Kann das Stottern auch an der Elektrik liegen? Ich glaub ich komm um einen BEsuch in der Fachwerkstatt nicht drum rum. Ist eben deswegen blöd weil bei uns im Dorf nur diese freie Werkstatt ist - die nächste Fachwerkstatt sind 15km und meine Frau braucht das Auto täglich - schon allein wegen der Kinder
Wie prüft man denn die Zündspulen? Kann man das selber machen?
*verzweifel*....
*verzweifel*....
Ist vielleicht unbemerkt eine Tür oder die Heckklappe nicht ordentlich verschlossen? Dann verriegelt der Scenic nicht und das Licht bleibt an!seit ein paar tagen spinnt jetzt auch die elektrik. gestern zB wollte ich das Auto abstellen und merke, dass er beim abschliessen via fernbedienung nicht mehr wie sonst 2x blinkt. weiterhin geht die innenbeleuchtung nach verlassen des Fzgs nicht mehr aus - ich hab jetzt als notlösung die innenverkleidung gelöst und das birnchen entfernt....
Siehe z.B. zier: ZündspulenproblemeWie prüft man denn die Zündspulen? Kann man das selber machen?
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph 2
Ist mir auch schon passiert. Hat ne Weile gedauert, bis ich gemerkt habe, dass die Heckscheibe (nicht die Heckklappe) nicht richtig eingeschnappt war. :oops:HorstLuehrsen hat geschrieben:Ist vielleicht unbemerkt eine Tür oder die Heckklappe nicht ordentlich verschlossen? Dann verriegelt der Scenic nicht und das Licht bleibt an!seit ein paar tagen spinnt jetzt auch die elektrik. gestern zB wollte ich das Auto abstellen und merke, dass er beim abschliessen via fernbedienung nicht mehr wie sonst 2x blinkt. weiterhin geht die innenbeleuchtung nach verlassen des Fzgs nicht mehr aus - ich hab jetzt als notlösung die innenverkleidung gelöst und das birnchen entfernt....
Jens
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
- Kurzbeschreibung: Scenic II Phase 1, Bj. 2006, umgebaut auf Landi Renzo Omegas Autogasanlage in 2008, 1,6l 16V, Scheiben hinten dunkel getönt.
- Scenicmodell: JM
